Dzisiaj jest 18 wrz 2020, 19:23
Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
 [819] CD CHANGER - retro
W celu dokładki zmieniarki (tylko do MY809, w MY809 zmieniarka jest zintegrowana z jednostka centralna radia/comanda HU), potrzebujemy:
1) sama zmieniarkę - tu istotne może być czy zmieniarka obsluguje MP3. Zmieniarki obslugujace MP3 to zmieniarki o numerach: A2118703889, A2118706189, A2118705390
Załącznik:
2) swiatlowod - w przypadku braku petli MOST (media oriented systems transport) w aucie (tylko w przypadku Audio20CD) potrzebujemy światłowód podwójny A2115400632
Załącznik:
lub gdy petla MOST istnieje (wszystkie inne warianty niż Audio20CD posiadaja AGW, wiec musza posiadac już petle MOST), kabelek pojedynczy A2115403132
Załącznik:
3) wiazke zadsilającą A2115409905.
Załącznik:
Dla oszczędnych - można podpiac się do wiazki zasilające idącej do HU:
a) zasilanie - kabelek czerwono-zolty (pin1 zmieniarki)
masa - kabelek brązowy (pin2 zmieniarki)
wake-up - kabelek rozowy (pin 3 zmieniarki).
b) Mozna tez wykonać taka wiazke jak fabryczna samemu - to tylko 3 kabelki:
1) zasilający 0,75 zakończony bezpiecznikiem - 7,5A (gniazdo bezpiecznika A0045456801-kolor czerwony)
2) masowy 0,75 zakończony petelka, która podpinamy do dowolnego punktu masowego
3) wzbudzający (wakeup), który wpinamy do punktu zbiegowego kabelkow rozowych w progu kierowcy,
Załącznik:
i oczywiście wtyczka do zmieniarki A0295455528 plus 3 piny A0005404505
Załącznik:
lub tez idziemy do ASO i kupujemy gotowa wiazke za ok 70zl.
Aby moc poprowadzić wiazki, musimy zdemontować HU I UCP (upper control panel - panel pod radiem). Co i jak mam na tym filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=oRR7H6rwpuA
I. Wiazke zasilającą prowadzimy od HU do :
Załącznik:
1) kabelek czerwony z bezpiecznikiem - do skrzynki bezpiecznikow po stronie kierowcy - F34 (bezp. 7.5A)
2) kabelek rozowy - do punktu zbiegowego kabelkow rozowych w progu kierowcy
Załącznik:
3) kabelek brązowy - do dowolnego punktu masowego (np. w nogach kierowcy).
II. Światłowód w przypadku braku MOST w aucie po prostu łączymy zmieniarkę z radiem.
Załącznik:
W przypadku istnienia petli MOST w aucie, musimy rozpiąć wtyczkę dochodzącą do HU
Załącznik:
i wpiąć między HU i dochodzący światłowód zmieniarkę (X - miejsce rozpięcia dotychczasowej petli MOST i wpięcia zmieniarki):
Kod:
|  HU  |
|      |---  X  -----------------------
         |  CDC  |
Na koniec obecność zmieniarki kodujemy na SD.
05 gru 2014, 11:20
VIN: jakiś tam jest
Mercedes: W212 350CDI 4Matic
Szacun, że Tobie i Tobie podobnym się chce.... :D
05 gru 2014, 11:45
Konkret!
Szacunek i dzięki w imieniu wszystkich, którzy będą podłączać "wekslarkę"
06 gru 2014, 17:28
Ja tylko jeszcze dodam, ze montowanie zmieniarki pod radiem nie jest jedynym wyjściem. Często montuje się tez zmieniarke obok AGW, aby nie pozbawiać się schowka pod radiem. W takim wypadku rozpinamy petle MOST wlasnie przy AGW, natomiast w przypadku gdy nie mamy petli w aucie (tylko Audio20CD) musimy poprowadzić dluzszy swiatlowod lewym progiem az do AGW. Swiatlowodow nie musimy kupować w ASO, sa dostępne zarówno na allegro jak i na ebay o roznych długościach.
06 gru 2014, 18:13
Za zmieniarką jest jeszcze wentylator ją chłodzący.
To opcja do zmieniarki czy montowany jest w standardzie?
nr: A2116800572
19 sty 2015, 23:13
Ten wentylator jest przeznaczony do poliftów (jego sterowanie odbywa się z jednostki centralnej HU, jako external fan i uzupełnia wewnętrzne wentylatory HU).
19 sty 2015, 23:20
ok. ten ze zdjecia/numeru do polifta. Ale czy przed liftem było coś podobnego czy wcale nie było chłodzenia zmieniarki?
Mam zamiar ją dołożyć więc bardzo mnie to interesuje.
19 sty 2015, 23:48
Przyznam się, że nie widziałem tego śmigła w przedlifcie. Zresztą, gdzie go podłączyć?
20 sty 2015, 00:19
Jest podlaczenie, wisi ta wtyczka (przynajmniej u mnie) razem z wtyczka do UCP. Było tez w przedlifcie. Na podkreślenie zasluguje bardzo dobry wiatraczek Papst, a nie jakas chinszczyzna. Ale czy potrzebne? Nie wiem....Nigdy nie stosowałem....
20 sty 2015, 07:36
Faktycznie jest wtyczka przy UCP ale to nie zmienia faktu, że nie da się sterować pracą wiatraka, czyli będzie cały czas włączony (przy włączonym zapłonie). Może to rzecz istotna w krajach tropikalnych, chociaż EPC wskazuje to na wszystkie rynki?
20 sty 2015, 09:53
VIN: WDD212
Mercedes: W212
Wentylatorek stosowany był od poczatku produkcji 211, w wersjach ze zmieniarką. O załączeniu decyduje temperatura samej zmieniarki.
29 sty 2015, 09:51
VIN: WDB2110821X159220
Panowie, a jak przeciągaliście przewody do bezpieczników, do progu i do punktu masy?
Trzeba demontować schowek przed pasażerem?
A z lewej stronie co trzeba zdemontować?
08 mar 2015, 18:50
VIN: WDB230475
Mercedes: SL500 V8
W221 V8
Demontujesz radio ... za radiem w głebi są odpowiednie szpary do przeciągnięcia kabli.
Do bezpiecznika lecisz górą po obudowie (pod kolumną kierowniczą) Bardzo intuicyjna sprawa. Jak rozkręcisz osłonę dolną to od razu będziesz widział jak to puścić.
Tak samo MOST WAKE UP. Lecisz do bezpieczników później w dół i do korytka z kablami. Tam znajdujesz punkt zbiorczy MOST WAKE UP.
Tak jak CI mówiłem ostatnio - MASĄ lecisz pod nogi pasażera.
Odsuwasz fotel do tyłu, zdejmujesz osłonę progu i wyjmujesz dywan. Pod nim z przodu będzie blacha z modułami - też odkręcasz. Pod tym znajdziesz bolec z nakrętką i brązowymi kabelkami (punkt zbiorczy masy) . Tam się właśnie wpinasz. Schowka nie musisz ściągać. Wystarczy tylko osłonę pod schowkiem i tam sobie umiejętnie poprowadź ten kabel od masy, żeby nic mu nie przeszkadzało.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 09 mar 2015, 08:43 przez krzysiekl, łącznie zmieniany 1 raz
08 mar 2015, 20:52
Dzięki Krzysztof, jakbym miał problemy to będę się odzywał :)
08 mar 2015, 21:46
VIN: WDB2112261A519???
Mercedes: S211 E320CDI
Witam.
Czy Potrzebuję plastikową obudowę zmieniarki, czy wystarczy wyjąć schowek?
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2015, 08:59 przez korro, łącznie zmieniany 2 razy
21 kwie 2015, 08:47
