Dzisiaj jest 18 wrz 2020, 18:34
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
 WOW! Snooper
VIN: WDB2110651A557476
Mercedes: E320 M112 722.618
Słuchajcie, chciałbym zaprosić do dyskusji użytkowników interfejsu WOW Snooper.
Od wczoraj się z nim zapoznaję. Wykonałem sobie testy, pokasowałem błędy od żarówek. Jeden błąd został, dotyczy syreny alarmu. Zgadza się, mam uwaloną syrenę. Ale chodzi o inne rzeczy.
Przeglądam opcje programu WOW! 5.00.8 i natknąłem się na możliwość wyłączenia zaworu elektromagnetycznego w skrzyni biegów.. rozumiem że chodzi o lock-up. Znalazłem tez szereg możliwości adaptacji, resetowania i kasowania adaptacji w skrzyni biegów:
-Adaptacja przemiennika momentu poprzez rozruch na zimno
-Adaptacja przemiennika momentu poprzez zakresy momentu
-Skasowanie pamięci adaptacji
-Zerowanie modułu sterowania
-Zerowanie wartości adaptacyjnych ASB
-Zerowanie wartości adaptacyjnych blokady sprzęgła przekładni hydrokinetycznej
Może ktoś mi powiedzieć co robią poszczególne pozycje? Swoją drogą jak to zobaczyłem to stwierdziłem ze ten interfejs jest całkiem spoko./
21 lut 2018, 13:21
Masz jakieś sprawdzone oprogramowanie?
21 lut 2018, 15:13
No tak WOW! Snooper 5.00.8 - otrzymałem w komplecie i o tym tu chciałem pogadać z Wami
21 lut 2018, 15:17
VIN: Wdb2110701a428322
Mercedes: W211 e500
A gdzie kupiłeś i ile pln ? Bo też mi chodzi po głowie ten interfejs.
21 lut 2018, 18:45
Mercedes: w211 2,7 cdi 2,2 cdi
Tutaj masz trochę informacji:
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... are_type=t
Dla forumowiczów- Star Diagnosis - Ostrołęka tel. 696447743
21 lut 2018, 19:47
VIN: WDB2110701A488***
Mercedes: W211 E500
Wczoraj dostalem paczke z WOW-em. Pobawie sie troszke i tez bede mogl cos powiedziec.
22 lut 2018, 11:31
Maskek pisze:
na Ali za 34$
22 lut 2018, 11:35
Mercedes: W211 E500
Tyle samo zaplacilem. Doliczyli Ci clo? Mnie dopadli. 34,5 zl:)
22 lut 2018, 11:39
udało mi się bez cła
22 lut 2018, 11:48
VIN: WDBUF77X77B025311
Mercedes: E63
Dajcie znać jak się sprawdzają te dwupłytkowe za ~35-40$. Czy można nimi bawić się poziomem Airmatica? W zasadzie szukam czegoś, czym odczytam błędy i będę mógł zmieniać ustawienia wysokości auta i nic więcej nie potrzebuję. Pytanie, czy WoW sobie z tym poradzi?
22 lut 2018, 12:53
VIN: WDD2193751A053165
Mercedes: C219 500
bawiłem się chwilę aliexpresowym wowem. Nie znalazłem opcji ustawiania wysokości.
22 lut 2018, 13:43
Chyba instalacja javy którą dostarczył chińczyk była błędem. Po tej akcji przestała mi działać przeglądarka firefox i opera, jedynie IE jakoś działał, uwaliło też działanie Microsoft Security Essentials. Nic nie pomogło poza combofixem. Uważajcie, ja muszę dać komentarz na Ali teraz jakiś, nie odpuszczę tego. Walczyłem dwa dni ze swoim Windowsem.
23 lut 2018, 21:55
Ja już tego nie podłączam wyskoczył mi błąd poduszki - akurat byłem u szwagra i jego wow z alli dobrze pokazał, że mata pasażera - zajrzałem pod fotel, a tam kabel jeden do wtyczki maty przerwany... naprawa i kasowanie błędów wowem i dalej poduszka się świeci, ale już pokazuje - błąd nieznany - wróciłem do domu - podłączyłem SD - wchodzę w moduł, a tam od razu SD bije, że złe kodowania i musiałem mieszać - no żesz... 2 godziny zmarnowane... ech
Znajomy też kasował błędy wowem poduszki w W220 z mięsiac wcześniej i dzwonił, żeby podjechać bo skasował, ale wyszedł jakiś nieokreślony błąd - podpięte SD chciało po wejściu w moduł poduszki tylko potwierdzenie vin i poszło od razu.
23 lut 2018, 22:41
Ale do diagnostyki się nadaje. Może faktycznie nie radzi sobie jak SD ale kosztuje dużo mniej i nie można oczekiwać cudów. Ważne że można skasować adaptacje i wyłączyc sbc
24 lut 2018, 09:30
VIN: WDB2030421A598116
Mercedes: Mercedes
Ja rozważam zakup tego :)
http://www.hondacentrum.pl/
02 mar 2018, 12:09
