Dzisiaj jest 18 wrz 2020, 18:24
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
 WOW! Snooper
VIN: Wdb2110281A......
Mercedes: E400 CDI
Koledzy potrzebuje małej podpowiedzi,
Zainstalowałem wow w katalogu głównym ale po podłączeniu i próbie zaczytania błędów pojawia się komunikat : niewłaściwa wersja oprogramowania sprzętowego. Oprogramowanie sprzętowe na snooper+ Bt jest nieaktualne! Należy zaktualizować oprogramowanie sprzętowe.
Wtyczka w USB wypięta, urządzenie świeci się na niebiesko.
Wersja: 5.008, wersja z BT choć nie wiem jak ją włączyć.
Jakiś pomysł?
04 lut 2019, 16:42
Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe, masz taki przycisk po prawej stronie, nic się nie stanie, tylko pamiętaj - internet wyłączony ;) Pewnie wcześniej chodziło to pod delphi/autocom i jest inny firmaware w głowicy.
04 lut 2019, 16:58
Mercedes: E400 CDI
Pykło. Pięknie dziękuje
07 lut 2019, 19:29
VIN: WDB2110201A929235
Czy komuś udało się podglądnąć korekty wtryskiwaczy? Widzę parametry live ale przy korektach są zera. Ds150e po zmianie firmware łączy mi się że wszystkimi sterownikami widocznymi w oprogramowaniu, wcześniej różnie bywało. Być może od firmware zależy też podgląd korekty wtryskiwaczy. Ktoś opisywał, że ma na to wpływ wersja nerframework.
28 mar 2019, 16:59
Mercedes: E400 CDI
Wow zainstalowany na nowym (starym) laptopie.
Wszystko spoko, ale przy próbie aktualizacji jak wspominał maciekolo wywala komunikat ,, podczas aktualizacji wystąpił błąd".
Net off. nie mogę się z niczym połączyć.
Urządzenie świeci na niebiesko.
Łącze się przez USB ale jest błąd w komunikacji.
Ktoś coś??
06 cze 2020, 16:24
