Dzisiaj jest 18 wrz 2020, 19:10
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 89 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
 Radio na Android, wiedza w pigułce
VIN: WDB2110061A506416
Taki most zamówiłem:
https://www.aliexpress.com/item/32985218537.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.185f4c4dciuCIZ
22 paź 2019, 14:37
Jest ok
22 paź 2019, 14:43
CAN-L i CAN-H ma być połączony z zielonymi przewodami B1, czy tak?
-- 07 lis 2019, 16:29 --
emcek pisze:
Dwa kable do zasilania, dwa kable do CAN, światłowód do adaptera, RCA do androida i już. Z tego co pamiętam z tematu to masz wiązkę 5m do bagaznika więc ona wylatuje, zostaje tylko kabel antenowy, no i musisz spowrotem podłączyć AGW :)
Jak podłączyć zasilanie radia?
Do czego jest to gniazdo z drugiej (od spodu) strony tego mostu?
Podłączyłem zgodnie z opisem i niestety android nie ruszył. Może jakieś podpowiedź?
-- 08 lis 2019, 20:42 --
Już dałem radę wszystko śmiga, schowek też już się otwiera jak w oryginale :lol:
08 lis 2019, 21:42
A w zegarach też wszystko śmiga związane z Navi i Audio jak w oryginale...? :)
09 lis 2019, 00:07
Tego nie sprawdzałem, ale jutro sprawdzę i dam znać, ustawienie zegarka miałem z radia ale po zmianie na antka znajomy przestawił mi, że teraz mam już ustawianie z kierownicy
09 lis 2019, 00:37
Dlatego właśnie znajomy Twój ustawił Ci obsługę "godzinki" z kiery....bo radia na Antku nie gadają z zegarami.... ;)
09 lis 2019, 01:58
Po podłączeniu mostu należy podłączyć się dwoma przewodami do can-a samochodu (można je znaleźć w tunelu przy progu, zielony z mostu do pomarańczowego z paskiem od can i do zielonego z czarnym paskiem do całego pomarańczowego od can) no i trzeba pociągnąć dodatkowe zasilanie bo to od oryginalnego radia nie wyrabia.
Tak jak pisałem schowek działa jak z radiem mercedesa, przyciski na kierownicy działają jak poprzednio (bez mostu) i nie działa balans ale za to działają wszystkie głośniki ;)
No i jeszcze muszę błąd skasować bo po odpięciu fotela wsadziłem kluczyk do stacyjki :D
Zasilanie wziąłem z lewej strony konsoli, można tam podłączyć jeszcze kilka bezpieczników.
Ostatnio zmieniony 12 lis 2019, 20:51 przez okra, łącznie zmieniany 1 raz
09 lis 2019, 14:13
VIN: WDB2112221B0
Mercedes: OM642 320CDI 278KM / 675nm BBK 350mm/320mm
Yodas pisze:
I tu się nie zgodzę. Kiedy była zmiana czasu niczego nie ruszałem. Godzina na zegarach sama się przestawiła, a w przypadku NTG1 musiałem to zrobić ręcznie.
Nie wiem jak to działa ale działa.
Moje :D - S211 3.0 V6
09 lis 2019, 21:46
rbul pisze:
Yodas pisze:
Sam Ci się przestawił zegar na konsoli, ten obok licznika?
09 lis 2019, 22:19
VIN: WDB2112221B0
Tak. Wsiadłem z sd z myślą o jego przestawieniu ale godzina była dobra.
09 lis 2019, 22:56
Masz radio połączone mostem ze wzmacniaczem?
09 lis 2019, 23:49
rbul pisze:
Yodas pisze:
Pisząc. " Nie gadają z zegarami" nie chodziło mi o zegarek tylko wyświetlacz prędkościomierza...Navi i info audio w zegarach działa?
Yodas nie dubluj postów ;)
10 lis 2019, 16:32
VIN: WDB2112221B0
okra pisze:
Tak ale jakie to ma znaczenie. W oryginale nigdy się nie przestawił sam :shock:
10 lis 2019, 16:38
Bo oryginalne radio samo nie przestawiało sobie godziny a z androidem już tak, a że jest podłączone can-em to i może w liczniku przestawiło. Jak będzie mi kasował błąd karze przestawić z powrotem na ustawienie zegara z radia i sprawdzę czy to działa.
Tak, info audio w zegarach działa.
Polecam takie podłączenie radia, efekt dużo lepszy niż z tom wiązką 6m ;)
Ostatnio zmieniony 10 lis 2019, 18:14 przez okra, łącznie zmieniany 3 razy
10 lis 2019, 16:50
VIN: WDB2110771B230391
Mercedes: 2008 E63
okra, czy możesz wrzucić fotkę jak to info z radia na zegarach wygląda? bo rozważam androida i chciałbym wiedzieć czego się spodziewać.
10 lis 2019, 17:01
