Dzisiaj jest 18 wrz 2020, 17:55
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
 [319] LINGUATRONIC - retro
Ale nie bardzo wiem o co chodzi - przecież do roznych kostek sa rozne piny - a nie tylko meskie/zenskie. Kup sobie jakas wewnetrzna instalacje od w211 i będziesz miał pinow na cale zycie - ja tak zrobilem ;)
18 sty 2015, 15:26
VIN: ///AMG 4LIFE
Mercedes: R230 SL 55 AMG, W211 E 320 CDI
chodzilo mi o taki typ ponizej tylko rozne grubosci kabla ale tak jak mowisz, najlepiej bedzie kupic jakas instalacje i z niej podobierac piny bo kupic to jest z osobna ciezko
http://allegro.pl/konektor-pin-meski-f0 ... 11501.html
dzieki
Lopess a powiedz czy planujesz w koncu retrofit keyless go ? Bo ja czekam na twoje relacje z niecierpliwoscia a w szczegolnosci info o cenie za czesci bo wyjdzie chyba ze 2000 - 3000 jak nie wiecej PLN.. ?
Podobno życie bez AMG jest możliwe.. Tylko po co ?
Dokładanie keyless, distronic, webasto - ELEKTRONIKA MERCEDES - Szczecin
Vediamo Monaco - SCN Online/Offline, dopisywanie wyposaż., aktualizacja softu, AMG MENU, Tryb M, ECO Start/Stop OFF, itp.
18 sty 2015, 16:15
Wciaz nie mam wszytskich czesci, ale mam nadziej zamknac sie z cena czesci w 4k.
18 sty 2015, 17:27
VIN: WDB2112831X173496
Mercedes: E500 4matic 2004r.
Piękny post. Podziwiam za pracowitość i upartość w szukaniu.
Ja mam szukam modułu z polecanego zestawienia:
Jeżeli mamy NTG 1 potrezbujemy dodatkowo modul SBS. Moduły sa różne, w zależności od języka - np. j.angielski to A2118206226 lub A2118207585 lub A2038205785 lub A2038206785 lub A2038207585 lub A2098200385 lub A2098201385 (zamiennie).
ale widzę tylko 2118206285 czyli wersję z amerykanskim językiem.
Prośbę mam żebyś ostatecznie potwierdził czy warto iść tą drogą?
Moje auto to 2201701A451074 z modułem tel. 220 820 13 85. Mam wtyczkę plastikową zintegrowaną z MOSTem do tego nowego typu modułów, więc przepiąć piny pewnie dam radę tylko czy warto?
21 kwie 2015, 16:53
VIN: ///AMG 4LIFE
dortifan pisze:
Robilem ostatnio taki retrofit, pytalem sie ciebie z ciekawosci w dziale KUPIE ile chcesz na SBS przeznaczyc ale nie odpowiedziales... (w zaleznosci od ceny SBSa mozna stwierdzic czy warto)
21 kwie 2015, 17:36
Pardon, rzeczywiście nie odpisałem.
Czy wiesz może jak uruchomić powiadomienia mailowe o nowych wiadomościach na forum (nie prywatnych)
Jeśli iidzie o cenę modułu w wersji amerykanskiej to zaczyna sie od 10 USD + przesyłka, ale wiem że oryginał british - english kosztuje ponad 500 Euro.
Zdaje mi sie że wiele nie pottrzeba zmian jeśli w aucie jest inst. tel. Manetka wpinana jest w CAN, wiec odpada ciaganie kabla przez całe auto, mikrofony w lusterku są tylko gniazdo jest w modułach Linguatronic zintegrowane ze światłowaodem więc trzeba mieć wtyk oryginalny. Wiesz coś wiecej o kłopotach z retrofitem linguatronica?
21 kwie 2015, 17:55
VIN: ///AMG 4LIFE
Wystarczy SBS, manetka i nowy plastik kolumny kierownicy (np. w R230 wystarczy sama manetka, w kolumnie kierownicy jest juz przygotowany otwor)
pokaz mi te oferty po 10$, chyba ci sie pomylilo SBS z FSA ;)
21 kwie 2015, 18:11
masz rację, te tanie a2118202685 sa na USA czyli inny gsm. O tym myslałeś?
21 kwie 2015, 18:31
Czy raz zagięty - przełamany światłowód może dawać takie objawy? Mam taki kawałek i nie wiem czy można na niego liczyć?
Przy okazji czy zetknęliście się z tematem modułów widmo np A2208206285 który wg EPC nie istnieje a
jest dostępny. Czy wiecie co to dokładnie jest za moduł?
07 maja 2015, 08:19
tak myślałem. A linguatronic ruszył? jakiego modułu użyłeś?
07 maja 2015, 11:11
VIN: ///AMG 4LIFE
Odswiezam, bezpiecznik f33 to bezpiecznik 30 A ten przy kierownicy ? O ktory bezpiecznik f33 5 A wiec chodzi... ?
Czy to nie powinien byc bezpiecznik f85 30 A ?
17 maja 2016, 01:25
VIN: WDB2110221A891xxx
Mercedes: W211 E320CDI 05'
S210 E290TD 97'
Dołożyłem toto wczoraj do swojego w211, w którym miałem jedynie UHI [386].
Po przejrzeniu 287 stron allegro pod hasłem "mercedes komputer moduł" znalazłem jedynie jeden moduł po holendersku, jeden po włosku i kilka US, ale do W221. Niektóre do W221 były nawet za poniżej 200 zł, sprzedawane bezwiednie jako "moduł telefonu".
Zaryzykowałem i kupiłem na niemieckim jebaju moduł SBS nr A2118205285, sygnowany US, za średnio tanio bo 40E. Siup polega na tym że tego modułu nie ma w EPC... Niemniej działa.
Zaprawdę jest to całkowicie zbędne wyposażenie :)
Tkwiąc w cudownym zamroczeniu jedyną słuszną marką.
30 sie 2016, 20:19
VIN: WDB2110611A465003
Mercedes: W211 E240 2003r. Elegance
Kupiłem wszystkie klocki do doposazenia zamontowalem i ciągnąc do siebie wajche nic się nie dzieje. Próbowałem już kilka razy.
Czy trzeba lingua zakodowac na SD?
Jeśli tak to w którym miejscu/module?
Tempomat działa więc domniemam że od lingua też powinna być sprawna.
Kod wyposażenia który posiadam to 380. (Nokia 6310)
Modul SBS zamontowalem o nr. A2098201385
I manetke A0085452424
Ps. Odkryłem ze manetka od lingua mogę odebrać i zakończyć połączenie z tel w samochodzie.
Czyli manetka fizycznie jest ok.
Poproszę o sugestie.
24 kwie 2019, 14:04
VIN: WDD2193761A......
Mercedes: CLS 55 AMG
Panowie. Mam wersję CLS japan. Czy moduł SBS po wymianie na inny język, musi być dodatkowo kodowany, np. w AGW? Wymieniłem na UK , niestety głos jest nadal JP.
13 lip 2019, 21:08
