Dzisiaj jest 18 wrz 2020, 18:04
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
 Jaki tester sobie kupić?
VIN: wdb2112231a723176
Mercedes: E 280 CDI 3.2 diesel kombi elegance
Czy Wowa instalowaliście wg takiego schematu
https://www.youtube.com/watch?v=pNzbUQTcSL0
mam z aliexpressu na płytce wow 5.00.8
10 mar 2018, 20:03
VIN: WDB2110701A488***
Mercedes: W211 E500
Tak. bardzo podobnie uruchamialem WOW-a
12 mar 2018, 12:36
VIN: WDB2112161A575426
Mercedes: S211 2.7CDI, W201-M102, poprzednio W116 - M116, W126 - M103, W124 - OM603, S210 - OM606
Czy WOW ogarnia zmianę wysokości tylnego zawieszenia w S211 bez Airmatic??
Tomasz
23 sie 2018, 08:13
VIN: WDB2110221B358813
Mercedes: W211 E320 CDI
Nie
02 wrz 2018, 13:09
Dzięki za odpowiedź.
Tomasz
03 wrz 2018, 08:50
VIN: A099230
Mercedes: E220 CDI 2002r.
Witam Panowie,
przeczytałem cały wątek i zastanawiam się nad WOWem lub Delphi, który jest bardziej pewny i wszechstronny? Jakby ktoś był uprzejmy podrzucić link z Ali, bo dla mnie ten portal to dalej czarna magia.
A-Z Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków
536 - 802 - 804
http://fb.com/myjniarecznamirkow
Azaj Auto-Beratung
Import samochodów pod indywidualne zamówienie
http://fb.com/azajauto
17 wrz 2018, 11:05
VIN: WDB2112831X177149
Mercedes: W211 E500
jak byś przeczytał cały wątek to byś tam znalazł linki do alli bo są :D:D:D
06 gru 2018, 10:58
VIN: wdb2110421A905470
Mercedes: ngt
witam . Mam pytanie którym interfejsem będę mógł wejść w Comanda Ngt1 w ukryte menu. Mam nowszy soft i tylko mogę przez sd. pozdrawiam
16 gru 2018, 11:43
VIN: WDB2112411B343819
Mercedes: S211 E200 TK Avantgarde 2008
Chciałbym się podpiąć do tematu.
Mam zamiar kupić porządny skaner, ale taki który:
- można podłączyć z laptopem pod win10 Pro (aktywowany)
- najlepiej jak by był dedykowany tylko pod MB
- nie ma problemu z updatem softu i zgodnością złącza OBD
- umożliwiał zmiany pewnych ustawień - np. podniesienie tylnego zawieszenia z nivomat (nie wiem czy to możliwe bez SD) czy zmianę nastaw silnika.
Nie szukam urządzenia za 100-200 zł, ale też nie mam zamiaru kupować SD bo to jednak spore koszta.Na ebay ceny dobrych skanerów wynoszą od 100 do 350 €
Zastanawiam się nad taki modelem:
https://www.ebay.de/itm/VDM-UCANDAS-Dia ... rk:17:pf:0
03 mar 2019, 15:27
VIN: WDB2112222B112216
Mercedes: E320 CDI T SPORT AUTO ESTATE 224 BHP 7-G Tronic
SD C3 u Chinczyka z ali to koszt ok 200 f z dyskiem (xentry,das) do tego uzywany laptop dell za ok 50 f i masz zestaw ktory zrobi wszystko. kupisz z ebay to i tak kupisz od Chinczyka... kupilem SD C4 z ali z wysylka do UK i calosc sie zamknela kosztem ok 400 f. Chlopaki z forum tez sprzedaja.
a jesli tu moge zapytac ... potrzebuje kupic prostownik,ladowarke, glownie podpiąć i używać przy diagnostyce na SD. aku MB 95 Ah
24 mar 2019, 21:46
VIN: WDB2112261A651257
Mercedes: E320 CDI R6 AVANTGARDE
mi się udało zakupić używany skaner V-scan DS904, obsługuje większość modeli. jestem bardzo zadowolony z niego :)
22 kwie 2019, 21:53
Jeśli ktoś by chciał to mogę podać namiary z Ali.sprzedawca pomocny i nie olewa kupujących jak co nie którzy .
Wysłane z Przerostuformynadtreścią za pomocą Czegośtam
30 kwie 2019, 11:26
VIN: MBW221
Mercedes: W221 CDI V6 235KM 7G
Cały C4 działa bez problemu? Co takiego Ci nie działało, że trzeba było prosić Chińczyka o pomoc? :D
Rozumiem, że to był zestaw C4+dysk do Dell?
REGENERACJA TURBO, WTRYSKI, FILTRY FAP/DPF
STARGARD, ZACHODNIOPOMORSKIE
Więcej informacji: http://w211.eu/viewtopic.php?f=40&t=7088
30 kwie 2019, 15:39
Klon Windows który został zgłoszony do aliexpress . Aliexpress zwróciło mi 87 funtów za ssd a ssd kazali sobie zostawić :)
10 sty 2020, 01:54
VIN: WBD2110222B
Mercedes: E320 CDI Avangarda 2009
Mam WOW z ALI na płycie były trojany, i jest porażka bo wyskakuje że demo i nic nie można zrobić masakra.
Także lepiej zainwestować w coś lepszego niż brać g.... od chinoli.
Pozdro Panowie
05 lip 2020, 16:11
