Dzisiaj jest 18 wrz 2020, 09:01
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 18 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 VIN dekoder
VIN: 123456
Mercedes: Jest: 124CE był: 202, 203, 211, 124
Polecam ten dekoder VIN:
http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/mercedes
Daje takie same wyniki jak oryginalne EPC.
Jest: W124 220CE 1995r
Było: W124 200E 1991r; W211 E320 T 2003r; W203 C200 Kompressor 2000r; W202 C250 Diesel 1993r
27 lip 2014, 00:58
VIN: WDB2110201B026585
Mercedes: E280 CDI
Fajnie dziala ten dekoder - temat wart przyklejenia
tutaj tez polecam po rusku- razem z EPC http://www.neoriginal.ru/cat/mb
06 paź 2014, 20:32
VIN: WDD219
Mercedes: CLS320CDI
jeszcze ode mnie:
http://mb.ilcats.ru//clid/1
Moje auto: CZARNA FURIA
Pakiet A_R_T
Kleemann DS5
GTB2260VKLR+CNC
Intake mod (klapy, porting)
FMIC
Gwint D2 RS
BBK Porsche(360/330)+HEL Performance
BOSE Sound System
DPF, EGR, KAT off
16 lis 2014, 23:20
tu jest całkiem niezły:
http://www.vindecoderz.com/EN/check-lookup
10 gru 2014, 07:49
VIN: WDB2110291B150336
Mercedes: E420CDI@2007
Witam,
Odkopuję trochę temat:
Świeżo zakupiony : WDB2110291B150336
Szukam i szukam i byłem chyba już przy końcu internetu. Za wiele na temat tego konkretnego merca nie piszą. Może Wam się uda. Z góry dziękuję.
Pozdro,
Tomek
29 paź 2016, 13:35
Mercedes: w211 2,7 cdi 2,2 cdi
Tzn . Co nie piszą ?
Przecież tu masz wszystko :
http://www.vindecoderz.com/EN/check-loo ... 291B150336
Chassis
Sales designation: E 420 CDI
Order number: 0 7 244 05129
Delivery date: 26 03 2007
Market: AG,Europe
Production order: N
Paint code 1:
963U - INDIUM GRAY METALLIC FINISH
Equipment:
824A - AMARETTA/LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE - BROWN
Engine no.:
629910 40 009877
Major assembly variant: A 629 010 25 00
Part var. design.:
Text
Transmission:
722903 01 155868 [transmissionType = GA]
Steering:
Front axle 1:
Rear axle 1:
Rear axle 2:
Battery 1:
Fuel cell 1:
Electric motor 1:
SA code
110 - FUEL AMOUNT FOR COLLECTION BY CUSTOMER
202B - OWNERS MANUAL AND SERVICE RECORD - GERMAN
213 - SPEED-SENSITIVE POWER STEERING/VARIO STEERING
220 - PARKTRONIC SYSTEM (PTS)
228 - AUXILIARY HEATER
229L - GERMANY
242 - FRONT SEAT RH ELECTRIC ADJUSTABLE WITH MEMORY
249 - INSIDE AND OUTSIDE MIRROR AUTOMATIC DIMMING
250B - MOBILO LIFE/EUROPE SERVICE PACKAGE
260 - TYPE DESTINATION ON TRUNK LID - ELIMINATION
260B - AIRBAGLABEL - GERMAN/ENGLISH
275 - MEMORY PACKAGE (DRIVER SEAT, STRG. COL., MIRROR)
289 - WOOD/LEATHER STEERING-WHEEL
2XXL - FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
301 - ASHTRAY PACKAGE
354 - ANTENNA FOR TELEPHONE D/E-NET
386 - MOBILE PRE.-INSTALLATION (MTUS)
401 - FRONT SEAT CLIMATE CONTROL
404 - MULTI-CONTOUR SEAT, FRONT LEFT
405 - MULTI-CONTOUR SEAT, FRONT RIGHT
40N - STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ
414 - ELECTRIC TILT/SLIDE SUNROOF IN GLASS VERSION
427 - AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED
474 - PARTICLE FILTER
477 - TIRE PRESSURE LOSS WARNER
489 - AIRMATIC DUAL CONTROL / AIR SUSPENSION SEMI-ACTIVE
527 - COMAND DVD APS WITH NAVIGATION
540 - ROLLER BLIND, ELECTRIC, FOR REAR WINDOW
581 - AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
600 - HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
619 - CORNERING ILLUMINATION
622 - HEADLAMP WITH ILS, RIGHT-HAND TRAFFIC
673 - HIGH-CAPACITY BATTERY
674 - 17" LT-ALLOY 5 DBL-SPOKE DESIGN W/ WIDE BASE TIRES
690 - EMERGENCY SPARE TIRE (MINI SPARE)
807 - YEAR OF MODIFICATION
810 - SOUND SYSTEM
820A - AMARETTA/LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE
863 - TV-TUNER DIGITAL TO ANALOG
872 - REAR SEAT BENCH HEATING LEFT UND RIGHT
875 - HEATED SCREEN WASH SYSTEM
889 - KEYLESS - GO
910 - DYNAMO WITH HIGHER CAPACITY (FFO)
915 - FUEL TANK WITH LARGER CAPACITY
926 - EXHAUST GAS CLEANING WITH EURO 4 TECHNOLOGY
954 - EQUIPMENT PACKAGE FOR AVANTGARDE VEHICLES
985 - COC PAPER EURO 4 TECHNOLOGY W. REG. CERT. PART II
A22 - NEW CONVERTER GENERATION
A24 - JOINT FLANGE, 4-ARM 120
A38 - M - VALVE BODY ASSEMBLY WITH VGS 2
F211 - SERIES PRODUCTION 211
FW - LIMOUSINE
G903 - TRANSMISSION CODE VERSION 03
GA - AUTOMATIC TRANSMISSION
HA - REAR AXLE
J52 - ADDITIONAL CODE FOR DAMPING MAT
K11 - ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING
K12 - STEUERCODE FUER SERVICEINTERVALL
K13 - STEUERCODE FUER SERVICEINTERVALL 25000 KM
L - LEFT-HAND STEERING
M40 - CAPACITY 4,0 LITRE
M629 - V8 DIESEL ENGINE OM629
P66
R01 - SUMMER TIRES
V06 - SPEED- + LOADINDEX 95W
VL - FRONT AXLE HALF, LEFT
VR - FRONT AXLE HALF, RIGHT
W60 - DESIGNO WOOD FINISH BURRED WALNUT VENEER
Dla forumowiczów- Star Diagnosis - Ostrołęka tel. 696447743
29 paź 2016, 15:55
Bardzo dziękuję,
Rozumiem,że po numerze VIN za pomocą internetu niczego innego się nie dowiem?
Interesują mnie dane takie jak historia serwisowa, przebieg, ewentualna powypadkowa przeszłość.
Ot takie wrażliwe dane. Czy podając VIN telefonicznie serwis mercedesa udzieli jakichkolwiek informacji? Czy trzeba fizycznie jechać,umówić się i odpowiednio za to zapłacić?
Pozdrawiam,
Tomek
29 paź 2016, 19:23
Możesz spróbować tutaj :
http://www.autobaza.pl
Jest jakaś opłata ,ale chwalą to na bezwypadkowe.net, jeżeli coś było robione (jakas szkoda zarejestrowana w ubezpieczalni np. gdy auto nie było już serwisowane)to powinno pokazać , jak nie to dostaniesz informacje jak wyżej.
W serwisie nie ma żadnego problemu ,żebyś sprawdził przebieg i historię auta (w czasie jak było serwisowane ), ale z dowodem rejestracyjnym -możesz nawet spróbować telefonicznie , a jak się nie uda to wizyta osobista i nic się nie płaci .
Ale przecież wcześniej jak kojarzę ...to sprawdzałeś juz przebieg i historię w serwisie ;-)
"Nie dawno kupiłem tego merca. Przed zakupem sprawdziłem go w serwisie mercedesa. Ma przejechane tylko 86 tys. km. "
29 paź 2016, 20:14
Tak oczywiście 420-stkę sprawdzałem,
Teraz za to wymieniam samochód dla żony na A-klase. Jestem jednak znowu poza domem i ciekawi mnie fakt czy telefonicznie po VIN`ie mercedes da mi stosowne informację.
Sami widzicie po moim VIN`ie ,że niestety wielu informacji nie doświadczymy. Nie ma przebiegów,akcji serwisowych itd.,itp..... Wyposażenie i pojemność silnika to ja znam.
Ot takie małe dygresje.
Pozdrawiam,
Tomek.
29 paź 2016, 22:18
VIN: WDB2112201B311743
Mercedes: S 211 280CDI 3.0 V6
Witam.Jestem świeża na forum W211.Mam prośbę czy ma ktoś dekoder VIN po polsku bo chciałabym rozszyfrować VIN mojego mesia.
19 lis 2017, 17:16
Nie widziałem takiego dekodera online.
Spróbuj rozkodować po angielsku, mi przynajmniej łatwiej go rozczytać niż w wojennym języku. :lol:
19 lis 2017, 17:20
Ok.Dzięki za info.
19 lis 2017, 17:45
VIN: wdb2110421A905470
Mercedes: ngt
koledzy mzecie mi sprawdzic moj vin wdb2110421a905470 z gory dziekuje
21 lis 2017, 20:33
VIN: WDBXXXXXXXXXXX
Mercedes: Tymczasowo: Fiesta 1.4 07'r, ex: E320 3.2 CDI 03' Avantgarde Limuzyna
mark7-70 pisze:
Masz kilkanaście linków powyżej, gdzie wystarczy skopiować i wkleić VIN i prosisz, żeby to zrobić za Ciebie? Lenistwo na tym forum czasami nie zna granic.
24 lis 2017, 07:36
VIN: WDB2112561B049371
Mercedes: S211 E350 06' FL
Nowy fajny dekoder Numeru nadwozia:
https://www.datamb.com/
20 mar 2018, 19:35
