Dzisiaj jest 18 wrz 2020, 18:26
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
 Dołożenie ELEKTRYCZNIE ZAMYKANEJ KLAPY do W211 Sedan
VIN: WDB230475
Mercedes: SL500 V8
W221 V8
Witam.
Z pomocą Leszka (Lechumerc) udało mi się uruchomić u siebie elektryczne zamykanie klapy tylnej(kod wyposażenia 881).
Poniżej opisze mniej wiecej co potrzeba aby to ogarnąć w sedanie.
Musimy zakupić:
1) silnik ze stelażem, potencjometrem oraz sterownikiem. Te trzy elementy są zamontowane na jednym stelarzu (ramieniu ruszającym klapą tylną)
2) plastik osłaniający stelaż
3) Elektryczny zamek dolny dociągający klapę. (skłąda się z 2ch częsci)
4) Wiązka
5) Bezpiecznik 30A
6) Przycisk sterownia klapą + plastik osłaniający
7) Przycisk do otwierania i zamykania klapy w środku auta (zastępuje przycisk do otwierania klapy). Nowy ma 2 funkcje: otwierania i zamykania).
8) prostokątny kawałek filcu do osłonięcia kabli tuż za stelazem z silnikiem
Zdjecia poszczególnych części na dole.
Po montażu należy skalibrowac klapę na SD.
Aktywujemy ją w zegarach oraz ogolnie dopisujemy do wyposazenia bo inaczej bedzie nam wysalal błąd ze aktualna konfiguracja nie odpowiad atej określonej.
Ja zacząłem od położenia wiązki. Wiązka leci do:
silnika klapy,
punktu zbiorczego masy,
zamka dociągającego ,
guzika do sterowania w klapie
do gniazda nr 6 w tylnym SAMie
oraz do punktu zasilania (kolo akumulatora)
Po położeniu wiązki (A2115404810) należy ją poprowadzić do konkretnych miejsc. oraz pomontować poszczegolne czesci.
Stelaż przymocowany jest na 3 śruby. 2 idą do półki tylnej (nalezy ją zdjąć lub wystarczy podważytć ( mi się udało zamontować bez jej demontazu. Wyjąłem tylko słupki C i wsadziłem umiejętnie rękę :)
Sprężyny te co sprawialy ze klapa sie otwierala zostają. Polecam jednak troszkę zmiejszyc ich naprężenie ( ja zmieniłem o jedno oczko zeby nie naciskały zbytnio na mechanizm)
Montaz potrwał mi 4h + godzinkę dłubałem na SD wiec nie ma tragedii.
Numery części:
(110) A2118202042 ELECTRIC MOTOR (To hinge left) - 001
(120) A2118201512 COVER (Electric motor) - 001
(130) A910112006003 NUT (Fastening electric motor) M6 - 004
(170) A2208217251 SWITCH (Remote trunk release) - 001
(230) A2118201597 POTENTIOMETER (Remote trunk release) - 001
(280) A2019900292 RIVET (Mounting, cover) 8 mm - 001
(290) A1168990297 PAD, Cable guard for head rest. retraction and remote trunk closing drive, 70x25 mm (287) - 001
08 lip 2014, 00:08
VIN: WDB230475
Mercedes: SL500 V8
W221 V8
Ponizej pdfy z z instrukcją montażu w języku angielskim. Też na pewno pomogą...
08 lip 2014, 00:10
VIN: WDD221
Mercedes: w221 S500 Long
Jaki koszt całej inwestycji? Kupowałeś nowe czy używane części?
23 lip 2014, 11:39
VIN: WDB2112421A******
Mercedes: KOMBI E200 KOMPRESOR
Czy ktoś robił taką modyfikacje może w kombi, zastanawiam się nad montażem od dłuższego czasu, na starym forum pamiętam że był taki wątek ale nikt nie pochwalił się wykonaniem
23 lip 2014, 22:31
VIN: WDBUH82J24X162318
Mercedes: 2004 E320 wagon 4M
W kombi musisz podsufitke do tego wyciagac.
Myslalem o tym, bo i tak jedna ze sprezyn wymienialem, ale podsufitka to nie moja "para kaloszy" a poza tym doszedlem do wniosku ze wozenie pare extra kilogramow po to aby raz na tydzien machniecia reka zaoszczedzic to przesada.
Choc w kombi brakuje mi automatycznego otwierania ktore cenie w sedanie idac z pelnymi rekami do samochodu.
24 lip 2014, 00:57
VIN: Panamera 4S
Mercedes: W211 2004 E320 SportWagon
Zdjęcie podsufitki nie jest trudne, zdejmowałem do dołożenia satelit w dachu - jak cos to mam PDF step by step.
pzdr
h
My EX :) https://www.flickr.com/photos/87774901@N05/sets/72157631648040334/
24 lip 2014, 10:55
VIN: WDB230475
Mercedes: SL500 V8
W221 V8
Dołożenie niestety dosyć sporo wychodzi. Najcieższy do zdobycia jest zamek który siedzi na dole i dociąga klapę. Nowy w ASO to koszt około 1500zł chyba... na alelgro praktycznie się nie pojawia. Od jego zdobycia zaczalbym wogole zabawe z tym retrofitem.
Ten zamek skłąda się z 2ch częsci i zastepuję to metalowe oczko które było do tej pory.
Nowy zamek się będzie wysuwał i jak klapa na niego wpadnie - dociaga.
Silniki , mechanizmy i pozostałe czesci czasem sie pojawiają na allegro.
Najlepiej upolować na allegro właśnie sedana ktorego rozbierają i mają wszystkie czesci od tej opcji.
Wiazka kosztuje w ASO nicałe 300zł wiec ją mozna kupić nową.
Mnie wyszło wszystko około 1350zł za całość z wiązką wiec nie ma tragedii.
pozdrawiam
25 lip 2014, 00:11
VIN: WDB2110161A
Mercedes: W211 E270 CDI Elegance
Sama pierwsza pozycja w serwisie z 14% rabatu kosztuje:
(110) A2118202042 ELECTRIC MOTOR (To hinge left) - 001 - 4360,- netto :)
Więc raczej trzeba by było szukać używek
25 lip 2014, 08:57
I tak chyba podsufitkę musiał bym ściągać bo siłowniki mam do wymianu, nie podnoszą do końca ani nie opuszczają, dlatego myślałem że jak już rozbiorę to dołożę parę złociszy i elektrykę sobie zrobię, tylko nie wiem jakie części będą mi potrzebne i co z czym połączyć, czy jest jakaś gotowa wiązka czy też trzeba sznurować samemu, siłownik z pompą, przewodami pneumatyki i sterownikiem koło 1000zł można kupić, więc nie jest tak strasznie.
25 lip 2014, 14:57
VIN: WDB230475
Mercedes: SL500 V8
W221 V8
kiepski pisze:
te elementy to tyklo używki. Da radę kupić za 500-600zł. pzodrawiam
25 lip 2014, 21:27
VIN: WDD2210281A******
Mercedes: S 420cdi + ML 450cdi
Elektrycznie otwierana i zamykana klapa z rozbudowanym zamkiem na 2 dodatkowe rygle:
17 gru 2014, 23:31
VIN: WBD2110262A277455
Mercedes: E320 CDI Elegance 2003
Czy jest to cały potrzebny komplet? Jaka jest cena?
18 gru 2014, 03:07
komplet - http://allegro.pl/elektryczna-klapa-mer ... 16445.html
18 gru 2014, 08:09
Tak, to jest cały komplet zdemontowany z jednego auta. Jedynie przycisk do zamykania jest inny (na zdjeciach jest do zamykania i keyless go, a posiadam taki z samym zamykaniem - nie ma go na zdjęciach)
18 gru 2014, 10:44
U mnie akurat jest keyless go.
18 gru 2014, 10:50
