Dzisiaj jest 18 wrz 2020, 10:47
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4
 Dołożenie ELEKTRYCZNIE ZAMYKANEJ KLAPY do W211 Sedan
VIN: Wdb2110281A......
Mercedes: E400 CDI
Do tylnego SAMa wchodzi wtyczka. To mam. Całość już jest poukładana. Nie jest podpięte tylko zasilanie (to co w linku na pierwszej stronie) i zamek elektryczny (obecnie jest w pozycji otwartej więc nie miałbym jak zamknąć klapy chwilowo ;) )
Kupiłem cały zestaw ale wtyczka od zasilania wpinana przy bezpiecznikach koło aku jest ucięta. Trzeba wpiąć tam bezpiecznik 30A zgodnie z opisem ale nie bardzo mam jak się wpiąć mając sam kabel (gruby czerwony)
06 cze 2020, 13:48
...tutaj masz fotkę z uchwytem do bezpiecznika....wydaje mi się, że tego ci brakuje...akurat to jest od pompy Multikontur...
06 cze 2020, 14:21
Mercedes: E400 CDI
O widzisz. :D Właśnie takie coś chyba potrzebuje. Taki sam kabel mi został. Ale z czego to wytargać? Muszę jakiegoś dawcę znaleźć...
06 cze 2020, 14:25
Takie uchwyty do bezpieczników są w panelu bezpieczników w bagażniku i również w tym przy kierownicy z boku...dawca jak najbardziej wskazany...te uchwyty są w różnych kolorach przypisanych do zamontowanych bajerów...np.różowy jest od wentylacji i grzania fikołów i jest przy kierownicy w panelu z boku...
Ten ze zdjęcia jest od pompy Multikontur i jest w panelu w bagażniku nr19...(na zdjęciu dawca, wpięty nie w to miejsce co potrzeba)...
Ostatnio zmieniony 06 cze 2020, 19:36 przez Yodas, łącznie zmieniany 1 raz
06 cze 2020, 16:33
Mercedes: E400 CDI
Faktycznie, właśnie się do bezpieczników przy kierownicy dobrałem.
Dzięki za pomoc. Muszę gdzies w swojej okolicy dawcy poszukać.
Jesli ktoś ma na zbyciu, chętnie przygarnę.
06 cze 2020, 16:36
Ile potrzebujesz? 100szt? 200? :D
08 cze 2020, 10:13
Mercedes: E400 CDI
:D
Zamówiłem na alle... cały moduł z gniazdami z dawcy za całe 9,00 PLN :-)
Złośliwość przedmiotów martwych - wczoraj przestał działać bagażnik. Zero życia z kluczyka i z guzika w środku. Tylko otwieranie z grota działa. Działał w południe, dojechałem pod dom i trup...
Dobrze, że jeszcze nie podpiąłem instalacji bo pomyślałbym, że to wina el. klapy.
Tydzień wcześniej odebrałem go z warsztatu po wymianie kpl szklanek, uszczelnieniu wszystkiego co wymagało uszczelnienia, wymianie płynów itp....4.200 pękło i teraz bagażnik focha strzelił... :roll:
08 cze 2020, 16:25
VIN: WDD2193221A054199
Mercedes: CLS 320 CDI
ja mam fotkę tylko wpiętego,to nie jest uchwyt bezpiecznika jak na wcześniejszym zdjęciu, to wtyczka którą wpinasz od spodu, ale ostatecznie do niej wchodzi bezpiecznik, jak pokombinujesz to dasz radę to ominąć, podłączyć się i założyć bezpiecznik na kablu, mało profesjonalne ale będzie działać ;) to jest na dużym bezpieczniku 30 A, nie na bezpieczniku klasycznego rozmiaru
jeśli chodzi o wysuwany rygiel zamka to zamkniesz na nim klapę jak nie jest podłączony tylko nie dociągnie klapy, będzie odstawać pewnie jakieś 3-4mm
niedziałający zamek obstawiam, że wynika z uszkodzenia któregoś kabla instalacji przy lewym zawiasie klapy, ja już ze 3 razy naprawiałem przerwane różne kable w tym miejscu
08 cze 2020, 18:36
Mercedes: E400 CDI
Dalej walczę i bez sukcesu.
Bagażnik otwiera się tylko z kluczyka-mechanicznie. Po otwarciu mogę go zamknąć i z guzika wewnątrz i z guzika na listwie bagażnika.
Po zamknięciu otwieranie znów tylko z klucza przy zamku.
Ktoś ma jakiś pomysł?
Uszkodzony był jeden przewód - polutowany i wciąż nie działa jak trzeba.
Edit: działa. :D
19 lip 2020, 08:16
