Dzisiaj jest 18 wrz 2020, 18:28
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 123 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna
 Sprawdzanie poziomu oleju w211
Modele od końcówki 2003 do 2005, V6 cdi bez miarki.
1. Stacyjka na pierwszy stopień
2. Ustawiamy menu w zegarach na temp. zew. lub km/h (zależy jak mamy ustawione - domyślnie temp)
3. Wciskamy szybko trzy razy guzik reset w zegarach (raz piknie)
4. Z kierownicy strzałką raz w górę
5. Stacyjka na drugi stopień - po chwili wyświetli ilość dokładnie
07 sie 2014, 00:07
VIN: WDB2110161A
Mercedes: E
W moim z 2002 roku R5 identycznie sprawdza się ilość oleju :)
Star Diagnosis Pułtusk
19 sie 2014, 17:36
VIN: WDB2110261A******
Mercedes: e320 w211
Natomiast w moim, nie ma możliwości chyba dostać sie do menu systemowego.
3x przycisk reset - Zero reakcji
5s przycisk reset - Zero reakcji
Korzystałem z instrukcji PDF załączonej na forum. Tak ma być ?
19 sie 2014, 17:43
Stacyjkę ma pewno robisz na PIERWSZY I TYLKO PIERWSZY stopień???
19 sie 2014, 17:44
Mercedes: e320 w211
Tak. 100% wykonuje jak trzeba
19 sie 2014, 17:46
VIN: WDB2110161A
Mercedes: E
Miałem podobną sytuację, w Elegance 2.2CDI, co kolega wyżej że ni hu hu nie chciał wejść w menu serwisowe. Kiedyś kiedyś na starym forum wyczytałem że może nie być dostępne jeśli było coś nieudolnie kombinowane z przebiegiem. Ale czy to potwierdzone info nie mam pojęcia. U mnie wszystko działa postępując tak jak opisał to Matka.
Arab sprawdź czy dobrze masz ustawione na wyświetlaczu to co jest w punkcie 2.
19 sie 2014, 18:09
Mercedes: e320 w211
Nie dawało mi to spokoju. Próbowalem dalej. I jednak działa :) dzięki panowie za zainteresowanie :-)
19 sie 2014, 18:23
Mercedes: W211 2,7CDi 2002r
Arab i jaka była przyczyna niemożności wejścia do tego menu sprawdzenia poziomu oleju?
19 sie 2014, 18:27
Mercedes: e320 w211
Trzeba trzymać wciśnięty reset 5-7s.
Nagrywalem filmik zeby udowodnic wam ze cos jest nie tak. I okazało się ze wszystko jest dobrze.
19 sie 2014, 18:45
VIN: WDD2193561A007605
Mercedes: W219 350
Arab pisze:
tak samo uruchamiałem to menu w CLK W209
19 sie 2014, 20:02
A czy przypadkiem nie jest to tak, że przy czujniku możesz sobie ustawiać próg ostrzegawczy, a przy switchu nie? Przecież przełącznik ma tylko dwa stany i wszystko, poza ustawieniem domyślnym wyłącza ostrzeżenie w ogóle :D
P.S. Widzę, że trochę oleju "gubisz" :mrgreen:
15 wrz 2014, 00:12
TomTom pisze:
... Przecież przełącznik ma tylko dwa stany i wszystko, poza ustawieniem domyślnym wyłącza ostrzeżenie w ogóle ...
15 wrz 2014, 00:28
VIN: WDB2110161A157597
Mercedes: W211, sedan, 2002r, 2.7CDI 177KM, manual.
Witam! Ja mam 2002r i u mnie ten dokładny stan oleju sprawdza się w taki sposób: stacyjka w pierwsze położenie, licznik na temperaturę lub kilometry (jeśli jest np. na radio to i tak po chwili samo się przełączy) , przycisk kasujący trzymam około 20 sekund, jest piknięcie, trzeba wcisnąć raz przycisk z lewej na kierownicy ten pod strzałką, wchodzi w menu gdzie się sprawdza stan oleju. Przełączam stacyjkę w drugą pozycję (kontrolki) i po sekundzie wyskakuje mi dokładny stan oleju. Przełączając strzałką wyskakuje mi jakieś ustawianie ESP +/-. Wiem, że w wersji gdzie przycisk kasujący naciska się trzy razy wyświetla też Volty ale u mnie tego nie ma i nie działa sposób z trzema wciśnięciami.
Pozdrawiam!
03 paź 2014, 12:22
VIN: WDB2110651A******
Mercedes: @E55AMGDesign
A u mnie też w ten sposób jest piknięcie, ale za tym nic się nie dzieje :x
http://www.mercemdoslubu.eu
03 paź 2014, 15:39
Jak piknie to musisz wcisnąć ten przycisk na kierownicy z lewej z tymi kwadracikami czy co to jest. pod strzałką. Wejdzie w menu: numer vin, chyba kod silnika i na dole jest poziom oleju, jak przekręcisz kluczyk dalej do pozycji w której się kontrolki świecą to po chwili pokaże się w litrach poziom oleju. Możesz też odpalić silnik jak już wyświetli stan oleju to też będzie pokazywało tyle, że zejdzie z półtora litra.
03 paź 2014, 23:07
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości
