Dzisiaj jest 18 wrz 2020, 18:41
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 123 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna
 Sprawdzanie poziomu oleju w211
VIN: WDB2110161A
Mercedes: E
Pod maską nie ma. Bagnet jest pod osłoną lewą silnika. Na wierzchu masz miejsce na bagnet od skrzyni.
Star Diagnosis Pułtusk
17 lut 2017, 19:41
VIN: wdb2110161A338XXX
Mercedes: W211 2.7 '03
a wyświetla status oleju w zegarach Np OK, lub ADD Lub REDUCE ?
1 Malfunction
17 lut 2017, 23:56
VIN: WDB2110261A250959
Mercedes: W211 3.2CDI
DaroM pisze:
Na temat oleju nic nic wyśweitla, wchodzi w menu serwisowe i jest wszystko poza poziomem oleju. Sprawdzę pod tą osląnął silnika może jest jakiśbagnet
18 lut 2017, 07:42
VIN: WDD2120471A747758
Mercedes: W212 E250 CGI
Karol może to wersja 4Matic V6? Wtedy bagnet jest od strony chłodnicy, po lewej stronie.
18 lut 2017, 09:09
chodzi mi o poziom oleju na zegarach BEZ menu serwisowego w oznaczeniu OK, add lub reduce.
w tej pozycji ZWYKŁEGO menu https://www.google.pl/search?q=measurin ... BHnztA2HrM:
1 Malfunction
18 lut 2017, 12:23
Na kompie mi nie pokazuje, może czujnik jest zdupcony, ale tak jak mówiliście pod osłoną z prawej strony jest miejsce na bagnet. Znalazłem na allegro taką aukcję tylko nie wiem czy ten bagnet będzie odpowiedni do mojego silnika 320cdi r6?. http://allegro.pl/show_item.php?item=5770390257#thumb/1
24 lut 2017, 15:07
z ich jakością jest rożnie. Kiedyś możemy się zgadać, to sprawdzimy czy czujnik działa.
1 Malfunction
24 lut 2017, 15:33
VIN: WDB04464648132031
Mercedes: S211 3.2 cdi
Ja kupiłem ten http://allegro.pl/profesjonalny-bagnet- ... 45539.html i już w sumie nie sprawdzam w zegarach
24 lut 2017, 16:28
Elmander, ten bagnet wchodzi cały? Bo u mnie wystaje z 10cm i dalej nie wchodzi. Tak powinno być?
02 mar 2017, 19:52
Wystaje, mądre głowy piszą że tak ma być. Bo z bagnetem nie jeździ się cały czas włożonym(a szkoda bo nie mam miejsca na niego "trytytką" pod maską przypięty głupio wygląda)
03 mar 2017, 11:58
VIN: 00000000000000000
Mercedes: W211 E270 CDI
Cześć,
U mnie wystąpiła dziwna sytuacja.
Silnik CDI 270. Wg internetu silnik potrzebuje 6.5L oleju.
Wymieniłem wczoraj olej. Wlałem 6.5 litra nowego. Po godzinie od zalania pomiar na liczniki pokazał dokładanie tyle co zlałem - 6.5 litra. Odpaliłem, auto i po 3-4 km przejażdżki pokazuje mi komunikat, że trwa sprawdzanie poziomu olej, silnik musi być zgaszony, auto stać na równym itp.
Zatrzymałem się zgasiłem wykonał się ten pomiar i na liczniku pokazał się komunikat że trzeba dolać jeszcze 2,0 litry oleju. W wieczorem dolałem jeszcze 0.5L bo więcej nie miałem. Łącznie jest 7.0L.
Rano jak wchodzę przy zimnym silniku na pomiar poprzez 20sek przycisku "R" pokazuje mi się poziom oleju jako 2.0 litry.
Ktoś wie o co chodzi?
Gdyby ktoś był w potrzebie oferuje transport budowlany hds na terenie Wrocławia i +- 200km.
22 maja 2017, 13:27
leon0zawodowiec jak już się przywitasz to napisz ile Ci pokazuje w L w pomiarach z licznika ? 2.0 L ? Możliwe że czujnik w misce się skończył. Olej to raczej nie odparował :)
1 Malfunction
22 maja 2017, 14:00
Tuż po zalaniu oleju pomiar pokazywał 6.5 Litra.
Po przejażdżce w której auto samo komunikowało, że robi pomiar cały czas pomiar już pokazuje 2.0 Litra.
Co odpalę auto i nim jadę w kółko wyświetla się komunikat, że robi pomiar. A jak stanę na zgaszonym silniku to mam komunikaty:
1. Engine oil level. Measuring now! Measurement correct only if veh. level.
2. Turn on ignition to see engine oil level!.
Po czym duży komunikat na wyświetlaczu żeby dodać 2.0 litry oleju.
Łacznie mam wlane 7.0 litra oleju.
22 maja 2017, 14:18
pewnie czujnik padł. Co prawda można na kompie(np SD) sprawdzić ile pokazuje w mm ale raczej będzie to tyle co na zegarach.
1 Malfunction
22 maja 2017, 14:29
VIN: WBD2112261A
Mercedes: W211, 320CDI, 2004, kombi, avantgarde
Cześć Panowie, podłączę się do dyskusji.
W dniu wczorajszym odstawiłem samochód na wymianę oleju, mechanik stwierdził, że miałem go trochę za mało ~6,2l a powinno być 7,5l. Po wlaniu równych 7,5l, wymianie filtra itd. przejechałem około ~30km dałem autku odstać 15min i sprawdziłem poziom w zegarach. Wyświetlił mi że mam 8,1l oleju a bez wchodzenia w menu serwisowe informację "Reduce...".
Podejrzenie jest, że przekłamuje czujnik w misce, ale pewności nie mam... Więc kolejny raz wracam po pomoc na forum... Czy wie ktoś z szanownych kolegów jaki poziom oleju powinien wskazywać bagnet lub coś zastępczego :) od dna miski (najlepiej w cm). Chciałbym sprawdzić manualnie i nie mieć wątpliwości, ew wymienić czujnik.
24 maja 2017, 14:39
